141 - 160 of 203 Posts
Hallo, ik heb onlangs een Mercedes A200 2019 gekocht. Ik heb echter dit probleem en ik weet niet zeker wat de oorzaak is. Omdat de auto niet meer onder garantie valt, wil ik eerst kijken of ik dit probleem zelf kan oplossen.
Bij het rijden met 90 km/u+ hoor ik een rammelend geluid van de linkerkant. Ideeën wat dit gerammel kan veroorzaken? Het is niet binnen, zeker buiten en alleen hoorbaar tijdens het rijden zonder muziek en op de snelweg.
Het klinkt alsof de lucht die door de voorkant gaat, iets laat rammelen. Maar ik heb geen idee wat.
Link naar audio:
Ik heb hetzelfde. Heeft u het probleem gevonden?
Hallo, ik heb een A200 2019 met een zonnedak.
Weet iemand wat het onderdeelnummer is van de vernieuwde dakconsole zonder zonnebrilhouder?! De mijne maakt een tjilpend of zoemend geluid (niet hetzelfde als dat veroorzaakt wordt door de veer).
Dus ik denk dat ik hem moet vervangen.
En als iemand een oplossing weet voor het geluid, zou ik het op prijs stellen.
Bedankt.
Hoi, ik heb een A200 2019 met een zonnedak.
Weet iemand wat het onderdeelnummer is van de vernieuwde dakconsole zonder zonnebrilhouder?! De mijne maakt een tjilpend of zoemend geluid (niet hetzelfde als dat wordt veroorzaakt door de veer).
Bedankt.
Er zit ook een kleine ventilator in dat paneel. Weet u zeker dat het niet de ventilator is die lawaai maakt?
Bekijk ook deze thread voor andere ratelreparaties:
En deze thread voor meer links naar andere zoem-, ratel- en geluiden en reparaties:
Hallo mensen, ik heb een probleem met mijn Mercedes A200 Sedan. Wanneer ik snelheden rond de 120 km/u en hoger bereik, krijg ik dit rammelende geluid dat lijkt te komen van de achterbank van de auto/het dak. Wanneer ik de auto was of het regent buiten, verdwijnt het gerammel. Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik heb een wetransfer link met audio-opname bijgevoegd WhatsApp Audio 2023-01-10 om 21.38.50.mp4
Minuut 1:11
Bedankt
Ik kan net iets horen over het bandengeluid - denk ik. Was dit met een constante snelheid, behalve tegen het einde? Misschien was het beter geweest om een paar keer te versnellen en te vertragen met commentaar dat zegt wanneer je het wel en niet kunt horen.
Maar zeg je dat het het niet doet nadat je de auto hebt gewassen? Hoe lang duurt het voordat het weer begint? Klinkt alsof het ergens is waar het water het geluid op de een of andere manier dempt, en probeer verschillende delen nat te maken. Ook zou iemand achterin die rondloopt om te luisteren waarschijnlijk beter zijn dan wij.
En deze thread voor meer links naar andere zoem-, ratel- en geluiden en oplossingen:
Het is een scherpe zoemtoon, die optreedt bij hobbels en bij hoge toeren, telkens wanneer de auto en het dak trillen, maakt het geluid.
En waar is de ventilator voor?
Dus als het de ventilator is, is er een manier om het te repareren? Of gewoon de hele eenheid vervangen?
Het hangt ervan af wat de fout is. Meestal moet de ventilator worden vervangen als hij lawaai maakt.
Zie
Inactief maakt de auto een raar geluid dat lijkt te komen van het stuur. Als ik aan het stuur draai, wordt het stiller, maar zodra het stopt met draaien, komt het terug. Er zijn een paar specifieke hoeken waar het geluid volledig verdwijnt. Het verdwijnt zodra ik het gaspedaal indruk, maar ik kan het nog steeds zachtjes horen als ik over ruwe wegen rijd. Ik heb gemerkt dat het ook stiller wordt als ik zachtjes op de claxonairbag druk. Ik heb de auto naar een garage en een Mercedes-specialist gebracht en geen van beiden kon het diagnosticeren. Ze leken er niet van onder de indruk te zijn, want de een zei dat het de bouwkwaliteit was en de "specialist" zei dat het een dozijn verschillende problemen kon zijn die te veel tijd zouden kosten om erachter te komen wat het veroorzaakt. Geen van beiden had dit probleem eerder gehoord, dus ik wil graag weten of iemand weet wat het is of het al eerder heeft gezien. Ik heb een link naar een video van het geluid toegevoegd. Bedankt
Hallo, ik zie dat er hier een bericht stond
voor wat lijkt op hetzelfde probleem, ik heb een erg vervelend geluid achterin mijn 2022 AA35 AMG, in het begin dacht ik dat het iets met de achterschokdempers of de ophanging te maken had, dus ik bracht hem naar de dealer en de man van de dealer die hem testte, dacht hetzelfde, dus ze controleerden dat en ontdekten dat alles in orde was, toen vertelden ze me dat het iets te maken had met aanpassingen aan de achterdeur en het werkte een paar dagen met minder geluid, maar vandaag begon het weer, dus ik weet niet of iemand me hiermee kan helpen door foto's te sturen van wat er moet worden aangepast, want het is erg vervelend.
Hangt ervan af wat het probleem is. Meestal als de ventilator lawaai maakt, moet deze worden vervangen.
Zie
Dus ik heb het bijgewerkte onderdeelnummer van de unit gevonden (zonder zonnebrilcompartiment) namelijk 0009001339; die van mij die ik nu heb is A0009002419, weet u of de nieuwe van de recente modellen in de mijne past?
Veel dank. (Beide met zonnedak, en beide zonder noodknoppen en sos).
Hoi, ik zie dat er een bericht was voor wat lijkt op hetzelfde probleem, ik heb een heel vervelend geluid achterin voor mijn 2022 AA35 AMG, eerst dacht ik dat het iets te maken had met de achterschokdempers of de ophanging, dus ik bracht het naar de dealer en de man bij de dealer die een proefrit maakte, dacht hetzelfde, dus ze controleerden dat en ontdekten dat alles goed was, toen vertelden ze me dat het iets te maken had met aanpassingen aan de achterdeur en het werkte een paar dagen met minder lawaai, maar vandaag begon het weer, dus ik weet niet of iemand me hiermee kan helpen door foto's te sturen van wat er moet worden aangepast, want het is erg vervelend.
Geluiden kunnen erg moeilijk te lokaliseren zijn. Heb je iemand achterin gezet terwijl je rijdt en het geluid krijgt? Iemand die een goed oordeel kan vellen?
Dus ik heb het bijgewerkte onderdeelnummer gevonden (zonder zonnebrilcompartiment) namelijk 0009001339; de mijne die ik nu heb is A0009002419, weet je of de nieuwe van de recente modellen in de mijne past?
Bedankt. (Beide met zonnedak en beide zonder noodknoppen en sos).
Ik zou het naar een MB garage onderdelenafdeling brengen om het je te vertellen.
